水质检测
vanvan
第1楼2010/01/21
在275能测,为什么要到220去测?220很容易受其他试剂的干扰的。
【四季风】
第2楼2010/01/21
你机子波长校对过了吗?不然你可以找出吸光度最大的点的波长数作为测定波长,然后再比色测定。
weimin1217
第3楼2010/01/22
我按照设备的方法来测的 机子波长校对过的 能改到其他波长来测?那最后的计算方法一样吗
beiyutech
第4楼2010/01/22
220数据过高说明:第一可能是溶液中硝酸根非常高;第二:就是干扰非常厉害,部分有机物在220吸收很强 如果仪器都正常,那么检测两方面,第一就是检查标准容易配置是否太高,通常总氮浓度达到3ppmm有可能就会超出范围(和仪器有关)第二,检查试剂的纯度,分别溶解过硫酸钾和氢氧化钠,溶液测定220吸光度,如果数据很大,说明试剂不纯,很有可能混有硝酸根
今明后
第5楼2010/01/22
可能还是水样的问题。220是主要测试波长,275是有机干扰波长;楼主稀释一下再做,看看是水的问题还是仪器的问题。
第6楼2010/01/22
另外还有一个关键问题 你用的比色皿是否是石英材质,如果是普通玻璃材质,220数值逸出就是正常的,普通玻璃是吸收紫外线的
guifei524398
第7楼2010/01/23
这个问题,可以考虑是污染造成的。总氮本身就不好整,不注意的话就有这种情况。首先石英比色皿是必须的,其次,试剂的影响,水要无氨水,过硫酸钾和氢氧化钠纯度要够。这几个试剂的纯度你可以做实验逐步排除,如空白设置水、水加碱性过硫酸钾、碱性过硫酸钾,等,看看吸光度。再有就是高压消煮的时候温度控制最好在123度,时间可以比标准稍长点约40分钟。器皿用之前要用1:9盐酸泡洗。
chemistryren
第8楼2010/01/24
老兄没做过总氮吧,这方法本来就需要测两个波长的。
第9楼2010/01/24
提问很有想法啊,220的确干扰很厉害!这个方法是从美国epa抄过来的 所以我国制定标准的人也解释不了。日本标准里面是不需要扣除275的
kasikaboy
第10楼2010/01/25
呵呵 估计是浓度高啊 你275的吸光度是多少 不能超过0.002哦
