实验室认可/资质认定
lilongfei14
第1楼2010/01/21
只要按标准作,不用做方法确认,因为标准人已近给大家做好了
土老冒豆豆
第2楼2010/01/22
对,除非你按照的标准方法做不出来,对标准做了修改,那就要做方法确认了。
wuyuandaai
第3楼2010/01/22
我个人觉得要,因为要完成一个方法或者说要执行一个方法,要涉及有关人员、环境、仪器设备等!你环境达到了,但是你人员和仪器未必达到!即便仪器是一样的,你人员也未必达到要求!所以我觉得要做验证实验!
恶狼
第4楼2010/01/22
一定要验证,因为标准改后不一定适合你的检测
吉普丽儿
第5楼2010/01/22
不用验证,但标准得备案
快乐
第6楼2010/01/22
如果你是认证实验室,必须做验证。也就是要考察仪器的相关性能、回收率、方法重复性、检出限等因素
uturn2009
第8楼2010/01/24
我认为标准改版了以后一定要重新做确认,对标准中的要求的环境条件、仪器设备以及人员要求等是否满足条件的一个确认。
kxt362616
第9楼2010/03/03
必须进行方法确认
ImFarmer
第10楼2010/03/05
必须确认。要考虑方法的修改后人机料法环等环节能否依然满足要求。如果是通过了CNAS认可,还要通知CNAS,他们要确认的,只有他们正式确认了之后你才能在签盖CNAS章。
zyt1986421
第11楼2010/03/05
应当确认。
