气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/01/21
看安捷伦7890气质联用仪的时候工程师给安了个分流器,为了保证质谱和另一个检测器同时出峰,通过一个计算软件,得到连接到两个检测器端的毛细柱的长度,当时工程师讲,这个毛细柱起到阻尼作用。不知你说的是不是这个东西。
wanttofly
第2楼2010/01/21
是一个小配件,连接在色谱柱上可以调节出峰时间,最常用在多柱阀切换的气相色谱上
symmacros
第3楼2010/01/21
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080816/1427110/
土老冒豆豆
第4楼2010/01/22
液相中也有阻尼器,是不是同类产品啊?
yukepotato
第5楼2010/01/22
这个我也不清楚啊,我也是在看资料的时候看到的。哪照这么说,这个阻尼器就是起调节处分时间的啊!
chengjingbao
第6楼2010/01/22
就是起到一定稳压稳流作用的限速管。大口进,小口出。
第7楼2010/01/22
以前我借的还了,否则就可以上传照片让大家看看原来用途:一个专用的气体分析色谱,并联的2根柱,一个接FID,一个接TCD,按照程序采集信号,出在一张色谱图上。采集时间较后的那根柱上连了个阻尼器,通过调节让需要的物质在图上出来,如果时间不对,则有些物质在另外一个采集时出峰,导致最后的谱图峰丢失。我借来的用途:参照汽油中醇类测定标准,采用2柱2阀,有反吹,我想主要也是控制时间,当然可能也有让切换前后基线落差不要太大的作用。不过我用的并不成功。
阿宝
第8楼2010/01/22
就是防止压力下降过快的一个部件,个人观点!
第9楼2010/01/22
这是我在线仪器上的阻尼器,规格有许多种,这算一种吧。看到管线上的小管子了吧,东西全中管内部。
天天洗碗
第10楼2010/01/22
毛细柱能起到阻尼作用,我认为是它柱容量小但并不是阻尼器,阻尼器个人认为它的作用用来平衡流量使其稳定通过
