【求助】色谱打谱在22分钟的时间段没有峰型,但含量很高,为什么?请看附件。
气相色谱(GC)
  • 求助色谱分析问题。
  • njascent
    第2楼2009/02/13
    你是不是做了程序升温?基线漂移所导致的呢?
  • sjw428
    第3楼2009/02/13
    没有看到附件,检查是不是漏气,或设置柱温过低了,进样口是不是有污染?柱子选择不合适?检测器信号线是不是连接?
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/02/13
    你用手工调整一下基线就能解决问题了
  • wxfwhn
    第5楼2009/02/13
    我的机器市正常的。就是昨天打的一个国外的一个香精谱,不知道是什么物质?或者什么?请看下图。
  • 爱杰杰
    第7楼2009/02/13
    是不是峰拖尾,或者基线漂移。
    你可以调一下积分时的斜率,或者你自己手动积分一下就应该没问题了。
  • chengjingbao
    第8楼2009/02/13
    是仪器没稳定好。其次是气源不稳定的缘故。
  • 阿du
    第9楼2009/02/13
    把基线调到能显示全部情况再说。
    应该是有峰的,看什么情况,再检查积分参数,找出如此积分的原因。
    再解决如此基线峰形的问题。
  • woni1978
    第10楼2009/02/13
    我以前也出过这个问题,不过是ECD检测器,开机时间不长检测前和检测后的基线发生了变化,所以你看一下检测前后基线变化了吗?
