气相色谱(GC)
第1楼2005/09/16
用高纯气体接上管线.扭松接仪器的一端.在3kg压力下排气10分钟.
第2楼2005/09/16
那样不是要放掉半瓶气?
第3楼2005/09/19
直接接上去然后排十来分钟应该就没问题了!
第4楼2005/09/19
直接接上气源啦,OK
第5楼2005/09/20
我想怕不会吧,一瓶高纯气体的标准压力是150kg,接仪器时要求压力也要6kg的。而且管线中还要过滤器呢!
第6楼2005/09/20
接根脱氧管!
第7楼2005/09/20
先在管线中冲入一定的压力,然后再卸掉,反复几次,这样可以省点气
第8楼2005/09/20
谢谢了,我是直接接上的高纯气体,讯号值在烧了几个小时之后,有些不稳定,但还可以.因我急用,只能这样做了.
第9楼2005/09/22
直接接上气源,吹一段时间OK
