雾非雾
第1楼2017/03/13
1一般买来的都是100ug/ml 1ml 的菊酯或有机磷针剂,专家你们一般用什么设备稀释,用移液枪稀释可以吗,会不会产生较大的误差?
用移液枪配是有可能产生一定的误差(可能质量好的校准过的要好些),可以用比较准确的移液管或体积合适的微量进样针来移液。
2稀释的体积是按规格上的1ml来算吗,比如我加9ml溶剂进去,是不是可以当作10ug/ml的标品了?
标准品生产商说是可以这么操作的,也就是把它当作1ml(不过实际上往往不到1ml),我们是用它的100ug/ml,能吸出来多少的整数体积就用多少。因为为了以后计算方便一般都是用可以被整除数来做吸出体积,所以我们一般是吸8ml。剩余的配成标准储备液以备验证等时用。
其实这两种方法到最终稀释到标准工作液的浓度时差距并不太大,所以感觉应该都可以。
逆流的风
第3楼2017/03/13
谢谢 明白了
