【讨论】样品相同出峰时间不同?
气相色谱(GC)
  • 为什么同一台仪器进的样品量相同,但是出峰时间越来越快?请问怎么回事!
  • chengjingbao
    第1楼2010/06/12
    没明白,其它条件肯定是在改变的。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/06/12
    看看载气流速、色谱柱温度等有没有变化?
  • 皮皮鱼
    第3楼2010/06/12
    估计是载气不纯,或者柱温过高,导致固定液流失严重。
    当固定液不断流失后,相比不断增加,出峰时间就越来越快了。
  • qqqid
    第4楼2010/06/12
    同意楼上,应该是固定相流失导致此现象。
    看一下柱子最高使用温度,核对一下柱箱温度。
  • 阿宝
    第5楼2010/06/12
    但是这个过程一般都比较漫长,不可能在短时间内变化的很明显,不知道楼主说的变化是短时间内还是很长时间内?
    皮皮鱼(yuen72) 发表:估计是载气不纯,或者柱温过高,导致固定液流失严重。
  • 张驰有度
    第6楼2010/06/13
    是否是分析条件改变了?
  • 故乡的一片云
    第7楼2010/06/13
    是不是仪器还没有稳定下来,延长稳定时间
  • shendanyu
    第8楼2010/06/20
    柱子越来越短了,会导致出峰时间前移
