柏坡
第1楼2010/01/22
甲醇水的比例多少啊?可能是柱子有气泡,低流速甲醇冲一段时间看看。
小丶风
第2楼2010/01/22
6.8Mpa-7.2Mpa,跳动幅度不是很大吧?我觉得还算是正常
simontang
第3楼2010/01/22
我认为是正常的压力波动
☜譕♥魚☞
第4楼2010/01/22
好像变化不大 啊!
asang86
第5楼2010/01/23
甲醇水的比例是1:9,我柱子用小流速和大流速都冲洗过了,但是流动相单单是甲醇时,幅度只有0.2。关键是流动相换成甲醇-0.4%磷酸后,波动就是1.2了,测定样品时就不稳定。
第6楼2010/01/23
那还是流动相的问题啊。把0.4%磷酸超声时间长点也不行?
第7楼2010/01/23
我们的制水机貌似出问题了,可能我用的水达不到液相级了,不知道是不是这个原因。
第8楼2010/01/23
不是水的级别问题,纯甲醇的波动是很小,甲醇出现波动是正常现象。一般波动在几十PSI是正常的,你的这个波动有点大。
有水有渝
第9楼2010/01/23
清洗一下过滤头和单向阀看看,要保证管路没有漏液,特别是泵头,一般很难发现。
xiaowen
第10楼2010/01/24
是不是温度的原因,看一下柱温是不是稳定
