lenovο
第1楼2007/11/28
1不要让空调风吹到仪器,否则会有基线波动。2最好配个柱温箱,保持柱温恒定、无波动。3如果上述两条解决了还有问题要检查一下是否有气泡、是否有垃圾等等
第2楼2007/11/28
xiaomity
第3楼2007/11/28
压力稳定不???脱气机正常吗???
renxin81
第4楼2007/11/29
可能是我们开暖气造成的,我把他关了,后来就好了。谢谢
Mix_Grey
第5楼2007/11/29
呵呵,是这样的,我们一般做示差都是把检测器用布包好,房间门窗关闭,所有发热,制冷设备关闭,人员禁止快速走动来保证基线的平稳的.
zhangyang220
第6楼2007/11/30
跟检测器的信号采集设置也有一定关系吧!以前用龙智达的曾遇到这样的情况。
