平凡人
第1楼2010/01/22
1 范围
本标准规定了毒害性商品的储藏条件、储藏技术、储藏期限等技术要求。
本标准适用于GB6944和GB12268规定的毒害品。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订。使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB190—1990 危险货物包装标志
GB191—1990 包装储运图示标志
GB6944—1986 危险货物分类和品名编号
GB11651—1989 劳动保护用品选用规则
GB12268—1990 危险货物品名表
GB12463—1990 危险货物运输包装通用技术条件
GB12475—1990 农药贮运、销售和使用的防毒规程
平凡人
第2楼2010/01/22
3 储藏条件
3.1 库房条件
3.1.1 库房结构完整、干燥、通风良好。机械通风排毒要有必要的安全防护措施。
3.1.2 库房耐火等级不低于二级。
3.2 安全条件
3.2.1 仓库应远离居民区和水源。
3.2.2 商品避免阳光直射、曝晒,远离热源、电源、火源,库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。
3.2.3 不同种类毒品要分开存放,危险程度和灭火方法不同的要分开存放,性质相抵的禁止同库混存,附录A(标准的附录)给出了化学危险物品混存性能互抵表。
3.2.4 剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内,需安装防盗报警器,库门装双锁。
3.3 环境卫生条件
库区和库房内要经常保持整洁。对散落的毒品、易燃、可燃物品和库区的杂草及时清除。用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点,妥善保管或及时处理。更换储藏毒品品种时,要将库房清扫干净。
3.4 温湿度条件
库区温度不超过35℃为宜,易挥发的毒品应控制在32℃下,相对湿度应在85%以下,对于易潮解的毒品应控制在80%以下。
平凡人
第3楼2010/01/22
4 入库验收
4.1 验收原则
4.1.1 入库商品必须附有生产许可证和产品检验合格证,进口商品必须附有中文安全技术说明书和质量鉴定书。
4.1.2 商品内在质量应符合产品标准,由存货方负责检验。
4.1.3 保管方对商品外观、内外标志、容器包装、衬垫等进行感官检验。
4.1.4 每种商品拆箱验收2~5箱(免检商品除外),发现问题扩大比例,验后将商品包装复原,并做标记。
4.1.5 验收在库外安全地点或验收室进行。
4.2 验收项目
4.2.1 包装
应符合GB12463的规定。
4.2.1.1 内外包装应有如下标志:
s)品名:
b)规格;
c)等级;
d)数(重)量;
e)生产日期或批号;
f)生产厂名;
g)储运图示:应符合GB191的规定;
h)毒性标志:应符合GB190的规定。
4.2.1.2 包装完整无损,无水湿、污染,包装材料、容器衬垫等应符合GB12463的要求。
4.2.2 质量
4.2.2.1 商品性状、颜色等应符合产品标准。
4.2.2.2 液体商品颜色无变化,无沉淀,无杂质。
4.2.2.3 固体商品无变色,无结块,无潮解,无溶化现象。
4.2.3 验收结果处理
4.2.3.1 验收不符合4.2规定的不得入库,暂存观察室,通知存货方,另行处理。
4.2.3.2 验收完毕,合格的签收入库,填写验收记录,转存货方。
4.2.3.3 包装破漏时,必须更换包装方可入库,整修包装需在专门场所进行。撒在地上的毒品要清扫干净,集中存放,统一处理。
平凡人
第5楼2010/01/22
6 养护技术
6.1 温湿度管理
6.1.1 库房内设置温湿度表,按时观测、记录。
6.1.2 严格控制库内温湿度,保持在适宜范围之内
6.1.3 易挥发液体毒品库要经常通风排毒,若采用机械通风要有必要的安全防护措施。
6.2 在库检查
6.2.1 安全检查
6.2.1.1 每天对库区进行检查,检查易燃物等是否清理,货垛是否牢固,有无异常。
6.2.1.2 遇特殊天气及时检查商品有无受损。
6.2.1.3 定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否安全有效。
6.2.2 商品质量检查
6.2.2.1 根据商品性质,定期进行质量检查,每种商品抽查1~2件,发现问题扩大检查比例。
6.2.2.2 检查商品包装、封口、衬垫有无破损,商品外观和质量有无变化。
6.2.3 检查结果问题处理
6.2.3.1 检查结果逐项记录,在商品外包装上作出标记。
6.2.3.2 对发现的问题做好记录,通知存货方,同时采取措施进行防治。
6.2.3.3 对有问题商品和冷背残次商品应填写催调单,报存货方,督促解决。
平凡人
第6楼2010/01/22
7 安全操作
7.1 装卸人员应具有操作毒品的一般知识,操作时轻拿轻放,不得碰撞、倒置,防止包装破损,商品外溢。
7.2 作业人员要佩戴手套和相应的防毒口罩或面具,穿防护服。
7.3 作业中不得饮食,不得用手擦嘴、脸、眼睛。每天作业完毕,必须及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部,用清水漱口,防护用具应及时清洗,集中存放。
8 储藏期限
根据各种毒害品的生产日期和有效期而定。
9 出库
9.1 严格按生产日期先后出库。
9.2 严格执行双锁、双人复核制。
10 应急情况处理
10.1 消防方法见附录B(标准的附录)。
10.2 个人防护参照GB11651和GB12475。
10.3中毒急救参见附录C(提示的附录)。
