分析化学
第1楼2004/04/17
一般用蒸发器将水份蒸发,用氮气带入试剂中滴定。也有用溶剂萃取的方法
第2楼2004/04/17
用红外干燥法, 想用吗?发邮件 gfzhang116@yahoo.com
第3楼2004/04/17
采用微波炉加热方法效果很好。该测试方法主要有微波炉与电子天平即可以了。测试前(最好采用玻璃纤维纸加热,去除纤维内的水分。并且放置在干燥的玻璃器皿内)。测试时将样品放置在经过处理玻璃纸上。然后称量后,完成后,将样品放置微波炉内进行加热。调节微波炉合适的温度与时间(使水分测定至恒重为止)然后再次测定样品重量。把上次重量值减去本次值。其差值即为水分含量值。供参考。
第4楼2004/06/10
选择合适的溶剂溶解后,滴定。
第5楼2004/06/10
首要问题是,你的样品水含量大概在多少,要求精度是多少?搞清这些你可以选择蒸发减重法或卡尔菲休滴定法。蒸发法现在一般用卤素快速水份仪,卡氏法则用卡氏滴定仪咯!看你的样品和要求啦!
第6楼2004/06/11
双手赞成楼上的说法
第7楼2004/06/14
此测试方法不好,比较好的方法采用微波加热方法比较好,通过加热前后的分析天平测定,可以测出水分含量,快速有效、准确。供参考。
第8楼2004/06/15
晕,别误导人家了,不管你红外,卤素,还是烘箱加热,失重法肯定是不是很准确的,你用万分之一的天平来称,也只能精确到0.001克,后面一位是不准确的,人家水分本来就少,这个误差有多大呀?
第9楼2004/07/01
双手展成您的方法,不过您可以选用更好的仪器,可以考虑CEM的SMART-SYSTEM 5微波水分测试仪。*5分钟出结果。*三相红外温控。可设置最高温度,保证样品不被破坏。*内置精确至0.0001克的电子天平。结果可靠。*可存100种方法,300种测试结果。*操作超级简单。只需将样品放在玻璃纤维垫上,放进腔体内5分钟出准确结果。
第10楼2004/07/01
核磁共振技术
