核磁共振技术(NMR)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/25
楼主你这确实不正常,1,3,5-三甲氧基苯一共12个氢,化学位移6.1ppm理论3个质子,3.7ppm理论9个质子,正常来说应该是1:3左右。楼主内标称了多少,样品是什么,称了多少,有没有溶解完全?以前用这个内标的时候有没有出现这种情况?
第2楼2024/07/25
考虑样品浓度配制过高导致信噪比和分辨率出问题;还有仪器参数如射频场强,弛豫时间等设置不当也会造成这种情况。另外,质子重叠也要考虑进去。
tcxuefeng
第3楼2024/07/31
定量核磁设置驰豫时间应尽量大,一般D1时间在15s以上,另外需确认样品和内标是否均已溶清,再者需确认样品和内标出锋有无重叠,楼主可以根据这些情况排除下。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
