【求助】求助:哪里可以做红外检测!!谢谢!!
红外光谱(IR)
  • RT,请问哪里可以测材料的红外发射率,在四川内最好。
  • ghcily
    第1楼2010/01/23
    红外的发射率?这个没听说,跟红外光谱仪没关系吧?
  • popshengu
    第2楼2010/01/23
    红外发射率测定仪
    测定材料相对于黑体的发射率
    请楼上大侠帮帮忙。。
  • sophaloki
    第3楼2010/01/24
    这个还没有听说过呢,呵呵 可以学习下!
  • happyalife
    第4楼2010/01/25
    发射率测定仪是一种基于工业级反射计的稳定测量装置,可用来测量各种固体材料
    的在不同情况下的发射率,无论是高温还是低温,固定或者移动,抑或不同的表面状况。
    系统包括3 个主要部分:电子单元,光学传感探头和光纤信号线。电子单元包含电子元
    件和微处理器控制单元,液晶显示屏,覆膜按键,电源和模拟/数字输出接口。光学传感
    探头用来收集和传输反射光源,以测定目标材料的发射率。光学传感探头通过光纤信号
    线连接到电子单元。由于光学传感探头内没有电子元件,它不受电磁噪音,辐射背景,
    不良环境以及振动等的影响。
    操作模式
    发射率测定仪可提供2 种简易的操作模式,分别是用于持续的在线生产控制的自动
    模式和用于不同控制操作﹑安装和系统控制的离线模式。既可就近操作,也可通过通
    信接口远程操作。
    工作原理
    随着红外测温仪在工业领域越来越广泛的运用,但这种技术固有的一些缺陷限制了其发
    挥更大的作用。最突出的是基本原理的缺陷。红外测温计直接测量的是目标物体发出的
    辐射。辐射是一个变量,根据普朗克定律,确定辐射和温度之间的关联时,需要知道第
    二个变量,即目标物体表面的发射率。但发射率随材料表面条件,温度,波长和时间的
    变化而变化。如果不同时测量发射率,测量的温度精度就受到限制。
    发射率测定仪解决了上述问题,它可以即时测量目标物体的发射率。如果红外测温仪绑定,就可以精确校准测温结果。
    发射率测定仪采用专利的基于红外技术的激光器,测量狭窄波段的目标光谱反射率。
    激光器产生的能量直接指向不透明的目标物体,随之可测量能量在目标物体内的漫反射。
    通过测量能量的反射率就可以测量目标物体的发射率。发射率测定仪还能消除高温物
    体因发热产生的干扰。
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • happyalife
    第5楼2010/01/25
    这个好办,就说你要买,然后让厂家给你做样品测试就可以了,忽悠忽悠呗
    高招啊,得学作点,呵呵!
