同位素及其它无机质谱
第1楼2005/09/16
人不少,今年国内仅MAT253就买了10多台,恐怖啊!不过做气体质谱的来这里比较少就是了。
第2楼2005/09/16
是有点恐怖!所以我们要搞国产化!这样银子就不会流到鬼子手里了!
第3楼2005/09/16
国产不是什么问题,问题是目前国产的仪器确实和国外的差不少啊。尤其是稳定性和真空系统。sigh
第4楼2005/09/16
兄台高见啊!真空系统有什么问题吗?我看是在精度和软件上。
第5楼2005/09/16
国内的精加工技术不行,很高的真空就上不去了。
第6楼2005/09/16
软件,我相信国内的可以比国外的做到更好。精度不好很大程度上和真空有关。还有就是接收器,国内有好的吗?
第7楼2005/09/16
气体质朴是用来分析什么的啊?和一般的MS有什么区别嘛?
第8楼2005/09/16
所有的质谱都只能检测质量/电荷。只是,不同的质谱所检测出来的谱峰分别代表了不同的东西——或者是元素离子、或者是多原子离子、或者是官能团等等。气体质谱广义上来说应该是只要能够进行气体的信息检测的质谱。当然,很多时候都是指气体同位素比值质谱(狭义上的气体质谱)。不过,现在很多气体质谱用于气体成分分析、气体组成分析等等了。
第9楼2005/09/16
真空度你要多高?我们这里做到5.0*10E-8Pa都很常规了。专业软件好象国内还没有啊!所以需要同志们统领大军实现国产啊!
第10楼2005/09/16
-9吧,越高越好,一般最多也就是-9了。专业软件没有是因为国产仪器没有成气候啊。做出来卖一套和10000套的诱惑是不一样的。
