求助:方法中用2cm比色池,能否将浓度提高一倍后改用1cm比色池
  • 精灵鼠老弟
    2005/09/16
紫外可见分光光度计(UV)
  • 方法中用2cm比色池,能否将浓度提高一倍后改用1cm比色池,仪器就有1cm比色池啊
  • 第1楼2005/09/16
    如不发生聚合等问题的话,是可以的
  • 第2楼2005/09/16
    如果不是做比对试验,是可以的。www.b-sunrise.com
  • 第3楼2005/09/16
    单光路还是双光路?单光束还是双光束?
    记得参比也要换的。
  • 第5楼2005/09/19
    谢谢楼上各位了,我好几天没来,在准备实验明天试试.
  • 第6楼2005/11/26
    从数学的观点看,可以.
    从物理化学的观点看, 不可以.
    因为浓度的改变,溶质粒子间的相互作用、溶质与溶剂间的相互影响各不相同,这样不仅吸收粒子的有效数量改变,并且溶液的性质也在改变。
    比耳定律在大多数情况下并不严格遵守,它仅对气体、在惰性溶液中的极稀溶液才能适用!
  • 第7楼2005/11/30
    上面的兄台言之有理,说得很科学,能否交个朋友,mail: hatemoney@citiz.net
    chemweb 发表:从数学的观点看,可以.
    从物理化学的观点看, 不可以.
  • 第8楼2008/03/13
    从物理化学的观点看, 不可以.
  • 第9楼2008/03/13
    是用2cm 还是1cm的好呢,有做过比对实验,前者的数据重复性比较好,但不知道方案可行不,因为前者的吸光值会高一倍,这个系数也不是固定的呀
  • 第10楼2008/03/31
    标准色列浓度的决定应该是在检测方法的上下限之间且覆盖你所检测样本的浓度范围
