zxhcnf
第3楼2010/01/23
保护柱是接在色谱柱前面的,除了拦截固体颗粒物质以外,也拦截了一些强保留化合物,同时消耗掉了样品中对填料容易造成损伤的化合物,有效的保护了色谱柱。如果要清洗,最好是把色谱柱和保护柱当成一个整体反接,用反向冲洗的方式进行冲洗。这样做的理由是,固体颗粒物质是从保护柱的入口端进来,并在此处累积,正着冲是没法冲掉的,需要反向冲洗;其次,强保留的东西也是存留在这个地方,正着冲需要冲整个柱长的距离,本来就是强保留的东西因此需要冲洗很长的时间,也许用纯甲醇冲了1个小时也刚好是把保护柱里面的脏东西冲到色谱柱内,污染了色谱柱,而反向冲洗只需要冲掉前面一点的距离就可以了,很快就能清洗干净,累积在保护柱上的强保留物质也不流经色谱柱,不会对色谱柱造成污染,这样既清洗了柱子,又清洗了保护柱,是一个不错的维护方法。
小卢
第5楼2010/01/23
看明白了,这种方法我也做过,就是在确定这根柱子正向使用的确不行时用的。
我的疑问是一般情况下柱子不是不能反向冲洗吗?
