【许愿原创】中药材威灵仙高效液相色谱检测
厂商论坛
  • 中药材威灵仙高效液相色谱检测
    中药材威灵仙为毛莨科植物威灵仙、棉团铁线莲或东北铁线莲的干燥根和根茎。秋季采挖,清水冲洗除去泥沙,晒干。
    本品具有祛风除湿通络止痛消痰水散癖积功效。主治痛风顽痹、风湿痹痛肢体麻木腰膝冷痛筋脉拘挛屈伸不利脚气疟疾症瘕积聚扁桃体炎诸骨鲠咽脚气肿痛骨哽咽喉痰饮积聚破伤风、食管癌等多种病症
    下面介绍该药材中齐墩果酸、常春藤皂苷元高效液相色谱法检测。
    仪器及试剂
    仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器+高压恒流泵+柱温箱+C18色谱柱+自动进样器等),四号药典筛,锁氏提取器,恒温水域,氮吹仪,超声波,溶剂过滤器,电子天平等。
    试剂:乙腈(色谱纯),甲醇(色谱纯),乙酸乙酯,乙醇,盐酸,超纯水等。
    样品制备
    对照品溶液制备精密称取齐墩果酸(C30H48O3)对照品、常春藤皂苷元(C30H48O4)对照品10mg10ml容量瓶中,加甲醇溶解并至刻度,配制成含1mg/ml的齐墩果酸对照品、常春藤皂苷元混合标准品溶液,备用
    供试品溶液制备药材威灵仙适量,充分粉碎后过四号筛(药典筛),精密称取过筛后粉末4g,置索氏提取器中,加乙酸乙酯适量,加热回流3小时,弃去乙酸乙酯液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒转移至锥形瓶中,精密加入稀乙醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减的重量,摇匀,0.45um有机相微膜滤过,精密量取续滤液25ml,置水浴上蒸干,残渣加2molL盐酸溶液30ml使溶解,加热回流2小时。立即冷却,移入分液漏斗中,用水10ml分次洗涤容器,洗液并入分液漏斗中。加乙酸乙酯振摇提取3次,每次15ml,合并乙酸乙酯液,氮吹仪浓缩至近干,加甲醇溶解,转移至10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,再次经0.45um有机相微膜滤过,待测
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:Venusil XBP C18(4.6 X 250mm,5ul)
    V9520525CK0043
    检测波长:205nm
    流动相:乙腈-(9010)
    流速:1.0ml/min
    柱温:30
    进样量:10ul
    对照品色谱图:
    对照品色谱图精密度比较:
    供试品色谱图:
    供试品色谱图精密度比较:
    经计算该药材中齐墩果酸、常春藤皂苷元含量分别为4.557%2.816%,含量很高。
    通过以上色谱图我们可以看出该检测具有色谱峰形漂亮,分离度好,精密度高,检测时间短等多种优点。检测结果表明该方法检测该药材中齐墩果酸、常春藤皂苷元含量准确、快捷、可靠,操作简单、方便、易行。
    结论是该方法非常适合该药材中齐墩果酸、常春藤皂苷元含量检测,并可作为相关检测的参考方法。
  • dahua1981
    第1楼2014/12/27
    是原创方法吗
  • 夏天的雪
    第2楼2014/12/29
    支持原创作品,冲刺阶段了。。。
