离子色谱(IC)
gloriazhou
第1楼2010/01/24
样品是怎么处理的呢?有保护柱吗?
happaydays
第2楼2010/01/24
样品都是正常处理的,也有保护柱,我怀疑是柱子本身有问题
vanvan
第3楼2010/01/24
可能是你们没冲洗干净吧,积盐啦?
wanttofly
第4楼2010/01/24
压力是总压力吧?一段一段的查压力,未必是柱子的原因
黑马
第5楼2010/01/24
对,逐个排除,最后确定是那里的原因
第6楼2010/01/24
恩,今天没跟同事联系,还不知道什么原因。。
面对面想你
第7楼2010/01/25
如果仪器设置正常的话,应该是哪里污染缘故堵住了,采用的一般是一节一节的排除。
第8楼2010/01/26
仪器正常,柱子填料也没被污染,不过奇怪的是,柱子填料都冒出来了。。我说的是进口处的填料。。。垫片上沾满了填料。。。
ionbaby
第9楼2010/01/26
柱子over了!不连接色谱柱看看系统压力如何,如果不高就只是柱子的原因,但愿色谱柱填料没有流到后面的管路造成堵塞。
第10楼2010/01/26
同事现在用以前的柱子在做,系统压力还好。我在想这种情况是不是柱子本身的问题呢,就用了2个多礼拜
