柏坡
第1楼2010/01/24
我觉得两种计算结果是一样的,书上说的加内标计算比值是常规算法,文献上的算法应该是简便算法,原理是一样的。
hyfwkd
第2楼2010/01/25
我觉得楼上说的好像不是很妥当,两种计算结果肯定是不一样的,两种方法代表两种概念,一个是绝对回收率(提取回收率),即文献上的,算回收率应该是按这种方法来算,只有绝对回收率达到条件,才能做其他的方法学考察或者实验;绝对回收率是考察生物样品在制备过程中造成的待测药物的损失的;另一个是相对回收率,书上说的,是考察你方法准确度的,加入内标是为了抵消你操作过程中误差,是提高你方法学的准确性,是用来测准确度的,不是用来测回收率的
daimei7106
第3楼2010/01/26
经过讨论,现在懂的了,谢谢了
