其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/16
可能公式错了吧,我经常遇到印刷错误的方法,假如是固体样品,除的应该是你称取的样重,液体样品的话应该是你移取的样品的体积,而不是比色皿中的体积.
第2楼2005/09/16
计算公式为:c(Fe)=m/Vm--由标准曲线上查得铁的含量,gV--水样的体积,ml请问这个水样的体积是指哪里的体积,是倒进石英杯测定的水的体积吗?
第3楼2005/09/18
计算公式为:c(Fe)=m/Vm--由标准曲线上查得铁的含量,gV--水样的体积,ml首先你要明白公式的含义呀! 好好想一想就明白了液体样品的应该是你移取的样品的体积,而不是比色皿中的体积.比色皿中的体积怎么弄? 费事
第4楼2005/09/18
移取溶液样品的体积
第5楼2005/09/19
谢谢,各位的帮助了,我明白了,其实读书的时候记得是老师说要计算石英杯的体积,以前没注意到,现在要用了,却不知个所以然。见笑了
第6楼2005/09/20
公式错了,体样品的话应该是你移取的样品的体积,而不是比色皿中的体积.
第7楼2005/09/20
应该是定容的体积吧!呵呵……
第8楼2005/09/20
应当分取溶液的体积
第9楼2005/09/20
移取的样品的体积怎样求啊?是用量筒什么的,量取一定量的体积再倒进石英杯里吗?请教,谢谢。
第10楼2005/09/22
不是你那個比色皿中樣品的體積,定容的體積阿.......就是你用HCL煮完後,不是要加入緩衝容液和顯色劑然後定容嗎...就是那個定容體積
