原子吸收光谱(AAS)
lzhm928513 2010/01/27
一看吸光值,二是看其雾的大小。吸光值太低就是雾化效率不好。5个PPM 的CU的吸光值一般要在0.6以上
快乐
第1楼2010/01/25
从吸光度可以看出,也就是灵敏度降低了,很有可能就是雾化效果差了雾化器的毛细管测完样品,用水或稀酸吸喷几分钟就可以,至于雾化器,你可以拆开来用稀硝酸浸泡(不知道普析是什么材料,我用的聚四氟乙烯)。
故乡的一片云
第2楼2010/01/26
1.灵敏度降低2.进样缓慢
ldgfive
第3楼2010/01/26
一看提升量二看雾化状态
supreme
第4楼2010/01/26
在没有吸液的状态下将能量调到100%,然后吸去离子水,看能量衰减到多少。新的雾化器能量一般能降到40%。使用时注意不能进含HF酸的的试样,含有杂质等颗粒的试样要消解或过滤。燃烧缝不能用金属的东西去刮,最好使用滤纸。
yitongyiqiwuyi
第5楼2010/01/26
我们专业生产各种雾化器和氢化物,以及进样器。雾化器一般不用拆卸,雾化器的吸光度降低了,1ug/ml的铜吸光度0.22以上,RSD0.5以下,达不到就是堵塞了,或者是雾化器不合格。雾化器使用完毕用水洗1分钟,吸入空气1分钟即可
fwrq
第6楼2010/01/27
回答的很好!
lzhm928513
第7楼2010/01/27
ws_wym
第8楼2010/01/27
把雾化器拆下来看看,如果喷出的水雾方向散向四面八方就是好的,哪个方向没有水雾就是那里堵了。
chemistryren
第9楼2010/01/27
赞同你的说法,看雾化效果最直观的就是观察是否形成了均匀细小的雾.而且持续性良好,雾量不会忽大忽小,没有明显的缺一个方向.这就说明基本正常.
lilongfei14
第10楼2010/01/27
雾化器堵塞时会直接导致分析数据部稳定。
