萌新,铅锌铜砷
  • Insm_d8932923
    2019/09/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 刚接触原子吸收十来天,所在化验室只进行金银的测定,关于铜铅锌砷的测定方法都是用别的仪器测定的,目前急需铜铅锌砷比较好的测定方法,求前辈们推荐
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • ldgfive
    第1楼2019/09/15
    应助工程师
    样品测定方法是依据相关测试标准确定的
    具体到每个元素的测试条件,可以参考厂家提供的分析手册,进行设置
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • zzy19810115
    第3楼2019/09/15
    搜索一下百度
  • sdlzkw007
    第4楼2019/09/15
    铜,铅,锌都可以原子吸收测试,砷需要附加装置(氢化物发生器)也可以测试。
  • Insm_d8932923
    第5楼2019/09/15
    对的,这我知道,我想知道具体的操作规程
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:铜,铅,锌都可以原子吸收测试,砷需要附加装置(氢化物发生器)也可以测试。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/09/15
    什么样品,搜国标文献
  • huangza
    第8楼2019/09/15
    铜锌可以用火焰法,铅一般用石墨炉,砷要加氢化物发生器,具体条件可以参考仪器推荐条件,也可以自己摸索优化条件。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • mengzhaocheng
    第9楼2019/09/16
    还是得去查相应的标准
  • wangjunyu
    第10楼2019/09/16
    应助工程师
    这个需要知道你仪器的检出限范围,铜铅锌如果含量高就用火焰,含量低用石墨炉,砷建议用原子荧光检测。
