空气中金属检出限问题,进来看看,不知道是标准问题还是我的算法问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 空气中金属的检出限,因为采样滤膜消解后制成空白液的值太大,所以直接采用1%硝酸来做空白液,接着连续测定20次,用吸光度算出标准偏差SD,接着3SD/斜率则为测定液体溶液时镉的检出限。测得为0.005 ug/ml。按照大气固定污染源 镉的测定标准HJ/T 64.1-2001,见附件,采样体积为10m³,消解定容体积为10ml时,空气中镉的最低检出限为3×10-6mg/m³。而我做出来的液体时检出限为0.005ug/ml,算法为:0.005 ug/ml*乘以溶液体积10ml得到测得量为0.05ug,接着0.05ug乘以采样体积10m³得到空气中镉的检出限为5×10-6mg/m³,明显比标准的检出限大很多。
  • surenjian
    第1楼2013/03/19
    帮忙看一下我的算法是不是有问题?
  • 桌子下面少个八
    第2楼2013/03/19
    "接着0.05ug乘以采样体积10m³"这句是写错了吧?是不是"除以"?
  • 桌子下面少个八
    第3楼2013/03/19
    如果是"除以"就没有问题.
    采样量和消解定容的量是标准里规定的吗?如果没有明确规定,你只需把采样体积增加一倍,即可使检出限符合要求.
  • 冰山
    第4楼2013/03/19
    同意卓老师的意见,应该是“除以”
    我觉得检出限比标准上大的原因就出在那一句上:“因为采样滤膜消解后制成空白液的值太大,所以直接采用1%硝酸来做空白液”。检出限测的是样品空白,而1%硝酸不是。
    我觉得如果采用滤膜消解做的空白,那么做出来的检出限应该比标准上的更小。
  • kennyking
    第5楼2013/03/19
    最低检出浓度=(溶液检出限×定容体积)/采样体积。
  • 第6楼2013/03/19
    是除以,但是滤膜空白大小与检出限无关
  • surenjian
    第7楼2013/03/19
    是标准给出的检出限同时明确给出的采样体积和定容体积
    桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:如果是"除以"就没有问题.
  • surenjian
    第8楼2013/03/19
    是的 我打错了
    桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:"接着0.05ug乘以采样体积10m³"这句是写错了吧?是不是"除以"?
  • yangchengh
    第9楼2013/03/23
    楼主要做的是方法检出限,建议还是用采样滤膜消解做样品空白比较好,否则做出来的是仪器检出限,而不是方法检出限,两者结果是不会一样的
