停留5s固然没必要,但是LZ说了,转化炉的供H2系统已经失灵,标气里有20%的H2,
1.这20%的H2可能不足以帮助转化,
2.20%的H2转化有余,剩余的H2参与FID,对定量也有影响。
上面2种情况都可能导致重现性差。至于样品气里如果没有20%左右的H2,那么你的标气也是不好用的。
建议:如果有可能,换个检测方法,比如用TCD、DID等等
liujunbaozhang(liujunbaozhang) 发表:小弟做裂解研究,现在用FID检测10-1000ppm的CO,
现在实验室只有了20ppm的标气,我想用外标法来标定,但是现在遇到的问题是20ppm进样重复性很差。CO的峰面积变化较大。为了保持进样的气体与大气平衡,我在通标气后,切断,停留5s然后进样,峰面积如图所示:标气含两种FID出峰的物种,
停留5S后进样,谁说的?难道不知气体扩散?至于样气中H2含量高低对CO定量毫无关系。这是毫无疑问的。
