离子色谱(IC)
离子色谱
第1楼2010/01/26
楼主用的是什么型号的柱子?如果是强酸性的阳离子色谱柱,二价阳离子会保留在柱子中洗不下来,柱容量慢慢下降,保留时间向前迁移。
zwj911918
第2楼2010/01/26
我用的IC型号是ICS-90,柱子型号是CS12A,不是强酸性的溶液,PH大概就是5到7的样子,一般都是向前偏移的。
面对面想你
第3楼2010/01/26
出峰向前漂,是比较正常的,一般都是与标准液出峰时间不会相差太大,太大了就是仪器需要清洗了。仪器用久了,柱子老化了也会有这种现象。
第4楼2010/01/27
漂移差别不大的,应该可以接受。另外我用的机子是新的,09年夏天才安装的,精贵仪器得好好伺候。谢谢了!
黑马
第5楼2010/01/27
基线变化是正常的
