原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/01/26
要看是什么颜色的什么元素,上次碰到镍水里的铑,用铑的灵敏线就不行,那地方恰好就是火烧镍的颜色。
supreme
第2楼2010/01/26
这个主要还是溶液里的基体元素有对待测元素有无干扰吧,可以换次灵敏线或则狭缝宽度
coffee8
第3楼2010/01/26
楼主的色是有机物质的颜色,还是无机金属离子的颜色呀?具体还要看对测定有没有干扰呀!
ldgfive
第4楼2010/01/27
个人认为颜色不会影响到原子吸收的测试
chemistryren
第5楼2010/01/27
一般的不会有影响,但有时也难说,因为颜色往往是有机物发色团所产生的,而有机物是对测定产生干扰的.浓度高的时候最好是消解下.把有机物破坏掉.
北边雁
第6楼2010/01/27
什么颜色不要紧,只要没有干扰,不损坏仪器即可
popo
第7楼2010/01/28
颜色能影响测定???
hangjd
第8楼2010/02/05
溶液颜色对测定应该没有影响!
whw1306whw
第9楼2010/02/05
钢铁中锰的测定是用原吸做的,溶液是黄色的。
第10楼2010/02/05
特定颜色对特定元素的测定是有很大影响的,这个我实际碰到过.
