离子色谱(IC)
第1楼2005/11/29
仪器,系统,方法都需要说明才可以找原因。
第2楼2005/11/29
上次(八天前)做时还不错,这一次开机后基线就一直上漂,现已走了大半天了,基线的值忽高忽低,现在把空调打开了,压力有所下降,总值也下降了,可是基线的实时值总会降到负的三四十,
第3楼2005/11/29
快气疯了,下载东东还要积分。我要下载文件!!
第4楼2005/11/29
我做的是阴离子,
第5楼2005/11/29
到投票调查里去,还有两个可以投票的,有四十分可以获得。好运!
第6楼2005/11/29
洗脱液是OH体系还是碳酸盐,背景多高,是否是洗脱液变质了或者抑制器不好造成的?
第7楼2005/11/29
洗脱液是碳酸盐的,变质是不会的,因为是上周四下午配的,里面还剩下的是八天前的,应该问题不大吧,就是抑制器一直漏液,但以前做的都还好,就是这次,跟温度有关吗,我把空调打开了,现在温度已上来了,可是还不好,基线早上开机时是上漂,现在空调打开,压力下降,但基线实时值却到了负的四十左右,我该怎么办呢
第8楼2005/11/29
给你几个解决的方案:1.把林洗液全部倒掉,重新配制。一定注意不能把新配制的和以前没用完的混合再 用。因为,即使你再细心,也会有偏差,浓度也不会一样的。当然这个对你的基线漂移影响不一定很大,但作实验一定要注意。2.抑制器漏液一定要找出原因,它会引起基线不稳。3.用淋洗储备液(高浓度的碳酸盐)连续进几针冲洗柱子,在用淋洗液平衡。8天不用了,管路里可能有盐晶体,致使基线不稳。
第9楼2005/11/29
可能原因:抑制器问题;管路里有气泡
第10楼2005/11/30
有没有调零基线啊基线在-40左右一般没有问题的你的实验条件改变了基线不改变是不可能的再建议你把抑制器修好再做
