气相色谱(GC)
crazyman791222
第1楼2010/01/27
正在学习,希望共同进步
simontang
第2楼2010/01/27
是不是填料变少了,通过提高柱温,提高柱流速可以改善峰行
ygx
第3楼2010/01/27
试试重新老化或者减少进样量。
阿宝
第4楼2010/01/27
峰的对称性咋样?是不是柱子装的不踏实?有时候老化的不彻底峰也脱尾。
zqj722
第5楼2010/01/28
不要超过其最高温度老化填充的不够均匀分析的样品和选的柱子不匹配,等等都有可能
mengyong0802
第6楼2010/01/30
填充柱拖尾和你的填料,柱管,装填技术都有关系的.
lyg638
第7楼2010/01/31
请详细说明色谱柱分析的是什么样品以及样品分析的色谱条件?
kenllist
第8楼2010/02/02
是不是衬管过载了
