气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2015/12/08
柱子污染了,峰型变坏了,就老化。
第2楼2015/12/08
如果污染严重,干脆截柱子。截了柱子再老化。
qqqid
第3楼2015/12/08
轻度污染的柱子可以老化解决。
安平
第4楼2015/12/08
具体问题具体分析
秋醉虞阳
第5楼2015/12/09
柱子脏了,或者长时间不用 用的最多
阿宝
第6楼2015/12/10
新柱子启用前需要老化如果有较严重的污染也可以通过老化得到改善
老多_小多
第7楼2015/12/11
可以反复几次
雨木霖
第8楼2015/12/11
老化太多了好像还是会降低柱效的
zyl3367898
第9楼2015/12/12
以前我以为老化柱子可以让柱子恢复柱效,所以经常老化,结果发现柱子老化太多,柱效会更差,寿命更短,现在一年老化三四次就行了。
第10楼2015/12/14
老化估计会造成流失吧。所以次数多了就不好
