你哭了,我笑了。看了你的帖子深有同感,可能没哭过,郁闷是常有的,欲哭无泪的时候偶尔也有过。
zhangqiang_0312(zhangqiang_0312) 发表:金属离子还好说,就是那些阴离子难弄,即便把氢氧化钾中和的话离子强度还是太大了,想必上了IC效果也不会太好。测硫酸根有一种方法是比浊法,就是加入钡离子使硫酸根变成硫酸钡晶体,溶液变浑浊,吸光度升高,可我实际做了一下,硫酸根限值是20ppm,稀释十倍做那么溶液中是2ppm,定量限取十分之一是0.2ppm,配0.2ppm的硫酸钠溶液,加入过量氯化钡,我哭了,溶液很透明,根本没有变浑浊。
