为什么我滴定的EDTA二钠溶液浓度过高?
  • 异次元状态
    2014/03/17
分析化学
  • 我用4gEDTA二钠溶于水,到1L容量瓶中(浓度理论上为0.01mol/L),用0.01mol/LMgSO4 25ml加氨-氯化铵缓冲溶液、液态铬黑T指示剂标定EDTA二钠溶液,消耗EDTA二钠溶液16ml,也就是说EDTA二钠溶液浓度为0.016mol/L,高的太夸张了
    后来我又配置了不同浓度的EDTA二钠溶液和MgSO4溶液,也用固态铬黑T重做不下10次,结果计算出来的浓度都是理论值的1.6倍左右。。。。。。。。。。。。。。滴定终点颜色也没有问题,但是。。为什么会多这么多。。。我哪里做错了。。
  • 该帖子已被版主-加15积分,加2经验;加分理由:你发悬赏我补贴分,记得要发到正确的版面哦
  • 洗洗睡了
    第1楼2014/03/20
    换个标定物质比如碳酸钙或者氧化锌试试
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2014/03/20
    EDTA采用ZN标定,你这样做的是滴定度,不同浓度的滴定度有差异的,不是理论值的哦
  • 异次元状态
    第3楼2014/03/21
    碳酸钙也试过,硫酸镁开了两瓶,结果都差不多。。。。。然后以这个标定得到的浓度(个人认为偏高)去滴定计算需要检查的浓度,得到的结果却比较正常。。。
    洗洗睡了(v2762844) 发表:换个标定物质比如碳酸钙或者氧化锌试试
  • 异次元状态
    第4楼2014/03/21
    实验室没得Zn和ZnO,而且我要检查的就是Mg离子浓度。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:EDTA采用ZN标定,你这样做的是滴定度,不同浓度的滴定度有差异的,不是理论值的哦
  • Aspzz
    第5楼2014/03/21
    建议你用氧化锌标定一下
    一个是怀疑你的0.01mol/LMgSO4不准,再一个你称4g这个误差也不小
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2014/03/21
    没有可以买一点,那个又不贵。你这样做的数据是不准的
    异次元状态(v2859207) 发表:实验室没得Zn和ZnO,而且我要检查的就是Mg离子浓度。
  • 简一
    第7楼2014/03/25
    滴定液标定正常来说都是要基准试剂的,EDTA药典是用氧化锌,而且环境温度以及滴定管的标准曲线对结果都有一定影响
  • butterfly琳
    第8楼2014/03/27
    虽然是要检查的是Mg离子浓度,但是首先要保证的是EDTA的浓度是准确的,标定EDTA的方法都不对,所以EDTA的数据不准确,那检查的Mg离子浓度也是不准的。还是用Zn标定吧
  • restek
    第9楼2014/04/25
    基准物质不准。
    用碳酸钙基准物质标定试试。
  • 张杨丽
    第10楼2014/06/19
    1.你可以买上总硬度的标准样品做一下,看看是否符合要求!
    2.标定EDTA用氧化锌做基准试剂。
    可以看GB601
