dongnan
第3楼2010/01/29
因此: 首先要判断测定的流体的性质,如果是非牛顿流体,测定的差值变化很大,也可以说,正常,因为非牛顿流体它受到外力的剪切(测定过程就是剪切),粘度会发生变化,剪切变稀,或者剪切变稠。
这样的流体,用不同的转速测定,可能也会表现出不同的粘度值,因为转子的转速不同,转子的几何参数不同,流体受到的剪切力大小也不同,表现出的粘度数据也不同。
因此:
1:用已知粘度值的标准流体验证所有仪器的准确性,排除仪器故障因素;
2:在测定过程中,选择低转速,低编号转子(体积较大)的组合,这样尽量减少剪切速率的影响,减低剪切效应(这是测定粘度,选择转速的原则之一),较小的转速还可以避免流体中涡流的产生;
3:尝试使用一个转子,用不同的转速进行测定,如果偏离线性较大,流体的飞牛顿流体性质就可以确定,可以进而进行流变学特征的研究。
dongnan
第5楼2010/01/29
粘度标准品和R/S流变仪是Brookfield 畅销产品,如果需要任何详细信息请访问网站:
dongnan@sinoinstrument.com 索取
www.sinoinstrument.com 浏览。
