ltscl
第2楼2010/03/03
楼上的别误导人家,NDJ粘度计和布氏粘度计都是旋转粘度计,原理当然一样。NDJ系列是国产粘度计,NDJ即“粘度计”首字母缩写,目前国内有很多厂家生产,型号大多都叫NDJ。布氏粘度计即为BROOKFIELD粘度计,美国BROOKFIFLED公司是最早生产粘度计的公司。国内生产的粘度计即为仿制其公司的产品。
至于测出数据为什么不一样?粘度测量数据与机器型号、转子、转速、温度、样品量多少都有关系,任何条件改变都会造成测量结果不一致。所以你若想要数据对比,最好是和你的供应商的测量仪器及测试方法保持一致,这样数据才有可比性。
如还有不明白,请咨询BROOKFIELD公司中国代理商——上海人和科学仪器有限公司,021-64850099
