水质检测
今明后
第1楼2010/01/28
楼主确提了一个非常好的问题,作为检测人员不仅是照本宣科,还该有更深层次的应用;个人认为:应该多点采样检测,根据水流情况对下游进行动态检测。
ziyueliang789
第2楼2010/01/28
我觉得首先要做好取样前的准备工作,取样器和盛样品容器的清洗,防止二次污染,再就是多点取样,取回样品后,能及时检测的要及时检测,不能马上检测的要经过样品要进行样品的保存。
【四季风】
第3楼2010/01/28
我提出的是到现场监测检验怎样做的问题,因河道离城区较远,要第一时间报告结果,就要进行现场检测。把被污染的水拿回去做要花费很多的时间,时间不等人啊。
第4楼2010/01/29
砷化物现场检测只有用快检的定性或半定量的方法,只是不知污染水中有没有那么高的含量。
rxlwhite
第5楼2010/01/29
准备工作一定要做好,考虑全面点。
chemistryren
第6楼2010/01/31
测砷有试剂盒法吗?没做过。监测应该设置控制断面和对照断面。
ahtccdc
第7楼2010/02/02
现在市场上有水砷快速检测试剂,也就是砷斑法
jabab
第8楼2010/03/18
阳极伏安溶出法还可以,定量还算准确,半小时就可以出数据
weeklybuilds
第9楼2010/03/18
有试剂盒的,我们站里有,就是没用过
biotoc
第10楼2010/03/19
现场测砷目前主要是半定量的试剂盒法,还有就是相对比较准确的溶出法,现在很多地方都在用溶出法做现场筛查,还是很方便的。
