气相色谱(GC)
附件:
美食城
第1楼2010/01/28
觉得2的可能性大。
毛毛
第2楼2010/01/28
载气再过滤一下,仪器加一个精密过滤稳压电源,再看看。
zhinengabc
第3楼2010/01/28
如果熄火后还是这样就把放大器和检测器间的连接断开看看是不是放大器问题。如果放大器(静电计)问题,没办法要做维护
ygx
第4楼2010/01/28
检查检查是否是FID中落入灰尘,而引起基线不稳!
春天的楚楚
第5楼2010/01/28
火灭了,基线是一条直线。但是开机时,未点火前基线不稳。
hfang2005
第6楼2010/01/28
首先检查所有的气路,载气,H2,N2和空气的流量控制是否稳定. 从GC的屏幕上就可以检查,一般上下跳动(+/-)0.1~0.2 就算正常.从FID一端拿掉柱子, 再堵住FID入口,点火检查基线. 这个办法来判断,基线不稳是来自载气,柱子还是来自检测器气体,或是检测本身.再检查FID喷嘴是否有堵.要一段段排查....
第7楼2010/01/28
N2和空气的流量在是不波动的,值很稳定。
阿宝
第8楼2010/01/28
应该不是电磁干扰我怎么觉得是柱子或者进样口污染呢?老化柱子,清洗进样口有效果没?
sdlzkw007
第9楼2010/01/28
建议按照如下思路试一下:1)断开柱子与检测器,检查燃气和助燃气的影响2)进样口维护,包括衬管,注射器和隔垫以及分流出口吸附阱,并且检查泄露和堵塞情况。3)根据描述初步判断电路方面问题不大4)清洗FID喷嘴和收集极5)烘烤或者老化柱子,纯化载气以上全部检查确证,估计会解决问题。祝你好运!!!
第10楼2010/01/29
我今天重新试了一下,发现我检测器打开,但是不点火,基线就跟飘,走不稳。是不是我的检测器有问题?我怎么修呀?
