红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/01/28
食品行业的话定量分析最好用近红外,建议问问FOSS,他们做这方面的经验挺丰富的,不过可能还要买新东西
土老冒豆豆
第2楼2010/01/28
同意,近红外做定量还是可以的,尤其是你们已经有大量的液相色谱测定数据。正好可以用来做近红外建模。
zengzhengce163
第3楼2010/01/28
这是用近红外的,一般你可以咨询厂家,他们一般都会提供基础模型,买回后,可以用样品验证并继续加入新的数据修正模型
1234chen
第4楼2010/02/02
近红外建模到是见过。还要到厂家买模块的。
eee9999eee
第5楼2010/02/02
药品的快速检测都是用近红外建模,食品检测也可以搞的。
快乐
第6楼2010/02/02
找厂家把你的仪器数据库装好,自己在把你液相的数据加入到数据库中就可以了
