【求助】安捷伦1200 荧光、紫外检测器 定性 定量 问题?
  • 安捷伦1200 荧光、紫外检测器 对应的定性 定量 哪个比较相对准确些 忘详细的说明一下。谢谢
  • muziying114
    第1楼2010/01/28
    准确度都差不多吧,只是荧光的灵敏度比紫外要好!
  • 小丶风
    第2楼2010/01/28
    应该是荧光的定量更准一些
  • muziying114
    第3楼2010/01/28
    是光源的稳定性问题吗?还是什么其它原因引起的呢?
    小丶风(yujianlin) 发表:应该是荧光的定量更准一些
  • happy王子矜
    第4楼2010/01/28
    看样品看方法了。这个没一定的吧
  • 有水有渝
    第5楼2010/01/28
    只要方法是好的,定量结果应该差不多,只有灵敏度不一样,适合的检测对象也可能不一样而已。
  • 安平
    第6楼2010/02/10
    准确方面应该是一样的。
  • dxfzmzz
    第7楼2010/02/10
    准确度主要看你测试什么样品,不同的样品,不同的方法,检测结果都有对应的检出限,对于检测器本身的而言,一般仪器检出限要远高于方法的检出限。
  • bjrqkm
    第8楼2010/02/18
  • zhiguo77
    第9楼2010/02/20
    灵敏度荧光的高一些,方法如果经过验证并且没有问题,定量的结果应该差不多,定性也是方法的问题,除非色谱柱分离出现问题。
