ahwyq
第1楼2006/06/01
是不是泵有问题呀漏夜呀
瓢虫
第2楼2006/06/01
也有可能进气泡了!
lili113236
第3楼2006/06/01
没有漏液啊!柱压波动很大的,3、4分钟柱压变化40-50psi,但总的趋势是升高的。昨天冲了10个小时,一直是这种状态。也看不到有气泡啊,我该怎么办呢?请大虾们出出主意,若是遇到类似的问题该如何下手啊?em06] 多谢了!!!
happy水中月
第5楼2006/06/01
如果不是梯度洗脱,在分析的过程中进气泡的话,压力的不稳定是成很明显的那种波动。不知你的不稳定是否属于那一种了。
wsy18
第6楼2006/06/01
教材上说的压力波动原因:原 因 解决方法1、泵中有气体 a、溶剂脱气b、从泵中除去气体2、单向阀损坏 更换单向阀3、泵密封损坏 更换泵密封4、脱气不充分 a、溶剂脱气b、改变脱气方法(使用在线脱气法等)5、系统漏液 确定漏液位置并维修6、使用梯度洗脱 由于流动相粘度的变化引起的压力波动供参考。
第7楼2006/06/01
不是梯度洗脱,但之前的波动没有这么明显!而且现在柱压一直在升,预柱我处理过了,流动相是没问题的,现在的柱压比两天前高了500-600psi。我该怎么办呢?
第8楼2006/06/01
谢谢先!那泵中有气泡的时候,应该怎么去除呢?请多多指教!!
第9楼2006/06/01
如仪器有Purge阀,用高流速Purge脱气,或者拧开泵头接口,用注射器抽流动相。Good luck!
isomer
第10楼2006/06/01
你试试看
第11楼2006/06/01
具体做法是:a、用甲醇走几个小时,气泡会慢慢消除。b、用九楼说的方法去除泵内的气泡。
