气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/01/28
没遇到过这样的情况,检查电源有没有问题。
哇咔咔
第2楼2010/01/29
没遇到过.咨询下.厂家工程师吧
coffee8
第3楼2010/01/29
有没有保险丝之类的东西呀?仪器一般都会有自我保护的,检查一下有没有保险丝!
caoyured
第4楼2010/01/29
很难遇到这种情况,检查一下电路,以及保险丝
azasa
第5楼2010/01/30
确定是空气潮湿引起的话,建议该房间使用空调
lyg638
第7楼2010/01/31
室内湿度较大会影响仪器的正常使用,主要特征是影响各放大器高阻(尤其是:FID\FPD\ECD\NPD),造成高阻短路,出现噪声大,不能调零现象。但从电气原理上来分析,岛津gc-14c,没有漏电保护功能,不能开机可能是系统5V开关电源不能正常工作(启振不起来)或者电源开关等功率元件氧化造成接触不良的缘故,湿度大会造成仪器严重漏电,仪器必须严格接地,否则有触电危害!
kenllist
第8楼2010/02/02
是不是短路,保险丝烧断了
安平
第9楼2010/02/02
5V电源板坏掉了。
