123
第1楼2022/09/16
保留时间漂移的几种最常见的原因
如下:一色谱柱平衡如果我们观察
到保留时间漂移,首先应考虑色谱柱
是否已用流动相完全平衡。通常平衡
需要10-20个柱体积的流动相,但如
果在流动相中加入少量添加剂(如离
子对试剂)则需要相当长的时间来平
衡色谱柱。流动相污染也可能是原因
之一。溶于流动相中的少量污染物可
能慢慢富集到色谱柱上,从而造成保
留时间的漂移。应注意:水是很容易
污染的流动相成分。二固定相稳定
性固定相的稳定性都是有限的,即使
在推荐的PH范围内使用,固定相也
会慢慢水解。例如,硅胶基质在pH4
时水解稳定性最好。水解速度与流动
相类型和配体有关。双官能团配体和
三官能团配体比单官能团配体的键
合相要稳定;长链键合相比短链键合
相稳定;烷基键合相比氰基键合相稳
定的多。经常清洗色谱柱亦会加速色
谱柱固定相的水解。其他硅胶基质键
合相在水溶液环境中也可以发生水
解,如氨基键合相等。三色谱柱污
染保留时间漂移的另一个常见原因
是色谱柱污染。HPLC色谱柱是非常
有效的吸附性过滤器,它可以过滤并
吸附流动相携带的任何物质。污染源
可以是:流动相本身,流动相容器,
连接管、泵、进样器和仪器密封垫,
以及样品等。通常通过实验可判断污
染的来源。样品中如果存在色谱柱上
保留很强的组分,就可能是使保留时
间漂移的潜在根源。这些根源通常是
样品基质。如:配药中的赋形剂,生
化样品(如血清)中的蛋白及类脂类
化合物,食品样品中的淀粉,环境水
样中的腐殖酸等。通常样品中的强保
留组分具有较高的分子量,在此情况
下,保留时间漂移的同时或其后会有
反压的增加。可以通过使用固相提取
(SPE)等样品前处理方法来去除样
品基质的影响。避免色谱柱污染最简
单的方法是防患于未然。相比之下,
找到问题的所在并设计有效的清洗
步骤以去除污染物要困难的多。通常
使用在给定色谱条件下的强溶剂,但
并非所有污染物都可以在流动相中
溶解。如THF可去除反相色谱柱中的
许多污染物,但蛋白在THF中就不能
溶解。DMSO常常用于去除反相色
谱柱中的蛋白。使用保护柱是个非
常有效的方法。反冲色谱柱仅是不
得已时采用的办法。四流动相组成
流动相组成的缓慢变化也是保留时
间漂移的常见原因。如流动相中易
挥发组分的挥发及循环使用流动相
等。五疏水坍塌当小孔径、端基封
口良好的反相填料色谱柱使用接近
100%的水为流动相时,有时会发生
分离突然丧失及被分析物质保留明
显降低或完全不保留的现象,这就是
疏水坍塌。此现象是由流动相不浸润
固定相表面而致。挽救的办法实现用
含大量有机组分的流动相浸润固定
相,再用高水含量的流动相进行平
衡。由是色谱柱长期储存也会发生此
现象。使用内嵌极性基团的反相色谱
柱(如Waters SymmetryShield RP
色谱柱)或非端基封口的色谱柱(如
Waters Resolve色谱柱)也可避免
发生坍塌。
安平
第4楼2022/09/16
gc,不是lc
