有水有渝
第1楼2010/01/28
1、是不是电路老化或接触不良,再者是灯寿命到了。2、算缓冲溶液,但不是含盐类,不会析出结晶而堵塞色谱管路系统,不用水过渡。
夕阳
第2楼2010/01/28
换只新灯货良好的灯试试看,如果还是如此则是电路的问题了。另外这个“很长一段时间”究竟是多长?楼主用秒表计算过吗?一般而言,十几秒之内是正常的,这个时间与环境温度有关;类似日光灯,室内温度低灯不易起辉。
闲鹤野云
第3楼2010/01/28
老兄,温度多少算较低?
神话
第4楼2010/01/28
我觉得应该用水过渡一下
goldbull
第5楼2010/01/29
对照峰面积重现性不好,怎么解决?
happy王子矜
第6楼2010/01/29
最好10℃以上吧。我们的gc-ms有次温度太低,启动就慢的很,加热模块过了很久才开始加热。
zhhua601
第7楼2010/01/29
谢谢,我等了15分钟,没点着,就关了,又重开等了十多分钟,才点着,有时要开关3次
第8楼2010/01/30
能说明一下你的理由吗?用水过渡有什么好处,我是觉得得这几个溶剂都是完全互溶的。
syydyy
第9楼2010/02/02
首先应该确定是不是比原来启动的时间长很多如果确定我也怀疑是电路老化
xinyanyan
第10楼2010/02/02
我觉得是你的灯用的时间长了,该换新的了,流动相里加酸或是碱是为了使样品峰形好看吧?不用水过度的
