【求助】使用光离子化检测器(PID)时出现的问题
气相色谱(GC)
  • 大家好,我现在使用光离子化检测器(PID)检测有机挥发溶剂(VOC)气体浓度的变化,但是遇到了这样的问题,希望有经验的前辈们能帮助解决一下:
    1.calibration是必须的吗?比如我要测苯的浓度,就必须先把要测的气体设定为苯,然后重新进行Fresh air cal 和 Span cal?
    2.进行calibration的时候,经常出现不成功也就是Failed的情况,说明书里面也没提究竟是怎么回事
    3.数据显示也很奇怪,有的地方明明都已经闻到气味了,但显示的还是0;有的地方明明只通氮气,根本没经过有机溶剂苯却已经高出限值(设定的是3000ppm)
    4.数据很不稳定,跳动幅度很大,除了上述两种情况外,有时候也会在比如40ppm和200ppm之间来回走,看不出来哪个点才是真正的气体浓度值
  • chengjingbao
    第1楼2010/01/28
    从您的介绍来看,是您的校验程序没走对。必须满足其规定的校验程序和顺序,我是从GCSOLUTION上反应过来的,当初厂家建立校验表后就走啦,自己再做时,怎么走都不对,就是次序和一些设置没搞对。看来后来的朋友有没有跟你一样型号的。PID的品牌可多啦,并不一样。
  • kl5top
    第2楼2010/01/28
    哦,那确实有这个可能。
    我用的型号是miniRAE2000
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:从您的介绍来看,是您的校验程序没走对。必须满足其规定的校验程序和顺序,我是从GCSOLUTION上反应过来的,当初厂家建立校验表后就走啦,自己再做时,怎么走都不对,就是次序和一些设置没搞对。看来后来的朋友有没有跟你一样型号的。PID的品牌可多啦,并不一样。
  • kl5top
    第3楼2010/01/29
    嗯,重新校正了一下,有的地方确实是这个问题。
    而有的位置是因为管子上有大量残余的有机物
  • happy水中月
    第4楼2010/01/30
    楼主你的问题解决了吗?
  • kl5top
    第6楼2010/01/31
    PID的问题解决了,问题出在其他的环节上,呵呵
    水中月(lianlxh) 发表:楼主你的问题解决了吗?
