气相色谱(GC)
liulu0228
第1楼2010/01/29
柱子里通过气流不代表不漏气,可以检查一下柱子与检测器连接处,是否漏气
kenllist
第2楼2010/02/02
是不是检测器电信号没有开启,所以一直是很平的基线
yusualex
第3楼2010/02/03
觉得你的检测器信号没有启动吧 不然怎么会没有响应呢
ygx
第4楼2010/02/03
首先应该确定气路没有漏气,特别是进样口部分;在查查毛细管柱两端是否在紧色谱柱子时,把接口内的柱子弄折啦,而外部看起来正常?然后查查色谱的设置是否正常?(包括色谱工作站)
syyyl
第5楼2010/02/04
看看检测器的啊
zjhbb
第6楼2010/02/05
用肥皂水检查各连接处是否漏气
皮皮鱼
第7楼2010/02/07
安装的很好不用检查。但毛细管柱啊。。。。。。TCD的灵敏度跟不上,当然就不出峰了。既然是给填充柱用的TCD,理所当然的接了毛细管之后通过的气体流量过小,检测器没有响应啊。
爱杰杰
第8楼2010/02/07
如果是一条很平的直线的话,应该是检测器的毛病,检测器没有信号输出,是不是桥路坏了,或者钨丝烧断了
天天洗碗
第9楼2010/02/07
问题应该在检测器,正如七楼所说,填充柱和毛细柱的柱流量是不一样的,建议查看工作站设置,如果没问题,再换回填充柱试试看是否有响应。
安平
第10楼2010/02/08
也可能在工作站上.
