气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/20
主要成分就是21%的氧气和79%的氮气,但是碳氢化合物和水分很低,具体你可以向供应商要产品分析报告的
vanvan
第2楼2009/04/20
谢谢!那气相FID中为什么用空气?用氧气可以吗?
第3楼2009/04/20
原文由 yuen72 发表:价格便宜白。纯氧多贵啊,用了之后,还要增加N2流量,又要花钱。因为只有H2:N2:O2达到一定比例,火焰才稳定,离子化效率才高呢。再说了,纯氧多不安全哦。要是一不小心H2流量给大了,结果FID温度过高,把收集极的不锈钢点着了怎么办?纯氧环境下,好多平时不燃烧的都会燃烧呢。
第4楼2009/04/20
这下我彻底明白啦,呵呵,谢谢
第5楼2009/04/20
你现在用的空气没有标签和产品分析报告的话,建议你跟供应商协商,他总要告诉你碳氢化合物的本底残留是多少阿,你也可以提具体要求
chengjingbao
第6楼2009/04/20
空气中的成分独版主已经说啦。还有注意空气中的碳氢化合物含量及露点含量。这些都是会严重影响色谱基线的。常量氧与氢的配比是固定的,相对较安全,如果采用纯氧,可变量较多,容易产生爆炸比例,所以严禁使用。如果不能不使用,也需要另装有氮配比系统并严格控制。就是这样,也是极端危险的。慎用。
知足常乐!
第7楼2009/04/20
是氧气和氮气直接用氧气好浪费啊
睿桐的老爸
第8楼2009/04/26
主要成分是20-22%的O2和其余的N2,直接用O2很危险
