【转帖】如何在《分析化学》发表论文
  • chongyang_w
    2010/01/29
分析化学
  • 努力为作者提供高效、便捷的投稿服务是《分析化学》编辑们的责任和义务。作者选择《分析化学》作为论文发表的期刊,就是选择了在国内本学科里的顶级期刊,同时也就选择了《分析化学》的编辑们所提供的各项服务。尽管目前的投稿量与日俱增,我们也要克服各种困难尽可能快地处理稿件,提高期刊的学术水平,缩短论文发表周期。
       您的论文将经过严格的初审和专家评审过程,从同行中选择相关领域内有显著工作的专家来评判稿件。同时我们也会对评审后的稿件进行终审,按照投稿比例来选择录用。
       对于各位作者,希望自己的论文被接受,就要及时关注《分析化学》期刊和网站的更新,从中获取本刊对稿件的基本要求的信息。《分析化学》发表的论文定位在分析化学领域具有创新性的研究报告(中文)。希望作者切合实际地写明您论文的背景、创新点及与同类工作相比较的特点之所在,为论文的读者提供了哪些重要的新的信息。本刊编辑部将从以下几个方面来权衡、评价和稿件初审。
    1. 论文涉及的研究领域
    编辑部优先收录有创新的研究热点论文,也会考虑到分析化学各分支领域的稿件的平衡和比例。有时某一研究领域(研究方法、测试样品)的稿件会过于集中,编辑不得不 “ 优中选优 ” 。所以,当作者收到以 “ 篇幅有限 ” 为理由的退稿信时,就属于这种情况。 对于编辑在收稿的倾向上会侧重研究方法的创新,若采用较为普遍的方法,只是变换样品的种类,又未得出新的结论,那么论文被接受的可能性就会降低;如果是不同的方法,而测试的样品在文献报道中出现频繁,除非是检测方法更为简便、检测结果更优,否则,论文被接收的可能性也会减小。 因为本刊的投稿量很大,相同的作者在投稿的频率上较为频繁,那么出于期刊篇幅的限制也会酌情退稿,甚至也会出现后投的论文质量优于先投的而被拒稿的情况。因此,本刊编辑部会建议您不要在短期内连续向本刊投出多篇论文,而且也诚恳建议您被拒稿后转投他刊,而不要修改后重新投递。
    2. 论文的撰写格式
    虽然格式要求对于每家期刊来讲不尽相同,也没有很严格的限制要和出版物的版面相同。但基本的元素需要齐全,在网站首页下载我们提供的范文来阅读。如: ⑴ 中英文对照的标题、作者、单位、摘要、关键词; ⑵ 第 1 节是 “ 引言 ” 部分,简要介绍前人的工作,评价该文的新颖或创新之处(这个是必需的而且很重要)、研究的特点、背景或应用前景; ⑶ 第 2 节实验部分的内容要对仪器和样品进行详细的参数介绍,还有国别和生产商; ⑷ 图、表均需要中英文对照,包括题、注等,在这部分上尽量避免遗漏; ⑸ 参考文献的著录格式出现的问题较多。
    3. 如何使投稿更有效
    《分析化学》编辑部与读者、作者不间断地开展的交流,从 msn 、 qq 的启动就是出于这样的考虑。所以编辑建议您,若从未阅读过《分析化学》期刊或浏览过 www.analchem.cn 网站的作者,在投稿前最好先了解一下本刊对稿件的基本要求,不要盲目地进行投递。而作为本刊的热心支持者,在撰写论文上尽量符合本刊格式要求,并准备投稿时所必备的证明信。 《分析化学》的在线投稿系统为作者提供了实时查看稿件进度的功能,每一个步骤的含义也在http://www.analchem.cn /guide.htm中有所提及,《分析化学》编辑部会遵守最迟 3 个月给答复的承诺,而且我们十分理解作者的急切心理,耐心地为您解答,所以 3 个月内没有明确的退稿意见时请不要一稿多投。作为编辑部会逐步缩短论文的处理周期。
    4. 出版前的清样校对
    所有的论文都会以印刷本的方式进行出版,在出版前,编辑部会将清样稿发送给稿件作者,并要求在清样稿上使用 “ 修改工具 ” 直接进行标记修改,而不需要另行排版。如果您对当前的清样阅读和修改工具不太了解,可以拨打电话( 0431-85262017 )或发邮件( fxhx@ciac.jl.cn ),从这里您会获得我们的帮助。科技期刊的质量和水平,不仅仅与编辑有关,更要靠广大作者和读者的参与和支持。我们也会不断改进稿件的处理流程,达到高效、便利、快捷的目的。
    5.本刊从2009年起增设“研究快报”栏目,该栏目是高水平科研论文快速交流的通道,稿件投递之日起2月内刊出。投稿要求是论文的创新性强,学术价值重大,投稿时需要对文章的学术价值和创新性进行简要地说明,作者需突出论文的创新思想和初步的研究结果。撰写格式包括中英文题目、作者、单位、中英文摘要、关键词、正文、参考文献等;同时将篇幅控制在3000字左右,并提供全文的英文译稿(在ScienceDirect网同步发表),该栏目不收取任何费用。
    陈焕文课题组的“鸡蛋中三聚氰胺的表面解吸常压化学电离串联质谱法成像”一文,首次证实了SDAPCI-MS成像技术的可能性,并且获得了较好的空间分辨率;首次观测到三聚氰胺在鸡蛋中的分布,证明三聚氰胺与蛋白质具有较强的选择性相互左右,导致三聚氰胺全部分布在蛋白中。这些结果不仅对质谱技术的发展具有重要的推动作用,也可能促进三聚氰胺的生物效应研究。该论文从2009年1月20日收稿到发表仅用了49天!
    本刊希望将我国的分析化学家创新性的研究成果通过本刊“研究快报”栏目,以最快的速度发布,推动我国分析化学学科的快速发展。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享!
  • symmacros
    第1楼2010/01/29
    请问一般投稿论文的要求字数是多少?
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回贴
  • 魅力星光
    第2楼2010/01/29
    篇幅控制在3000字左右
  • symmacros
    第3楼2010/01/29
    谢谢。再请问需用什么格式投稿,图片什么格式?
    魅力星光(kikiaa) 发表:篇幅控制在3000字左右
  • 该帖子已被版主-魅力星光加1积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • wellys
    第4楼2010/01/30
    那都是要花钱的 啊!
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回贴参与讨论!
  • chemistryren
    第5楼2010/01/31
    该杂志难发表,应该是国内分析化学期刊中的NO.1/我有一篇投稿三天就被退了。
  • yangmaoxia
    第6楼2010/01/31
    分析化学在国内还是比较好的了,好像还有英文版吧
  • 魅力星光
    第7楼2010/01/31
    欢迎投过分析化学的分享一下经验!
  • jiazailuxinan
    第8楼2010/02/26
    还没想过,学问难做。
