分析化学
半天
第1楼2018/12/24
试剂完全按照标准配制的
rr丿
第2楼2018/12/24
吸光度是从高到低的,以空白吸光度减其它吸光度,然后再绘制曲线。
雨沐海棠
第3楼2019/01/11
楼主使用比色皿还是消解管直接比色的?
Insm_a5b2fc6b
第4楼2020/12/28
你的吸光度怎么这么高啊,
zhang19621024
第5楼2022/04/09
按照《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光度法》进行测试分析时,在440nm±20nm的范围,吸光度趋势是这样的。这个标准是河北省生态环境监测中心负责起草的,《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光度法》起草人执笔笔人张春雷。
