谢谢
dryer(dryer) 发表:如果用显微镜测试粒度,可以选用图象粒度分析仪,它由显微镜和CCD及相关软件组成.通过对颗粒数量和每个颗粒所包含的像素数量的统计,计算出每个颗粒的等圆面积和等球体积,从而得到颗粒的等圆面积直径、等球体积直径以及长径比等,再对所有的颗粒进行统计,从而得到粒度分布等信息。但显微镜观看到的是二维的图型,若想观看颗粒的表面结构,还可以选择金相显微镜,但精度和效果肯定不如电镜好.一般光学显微镜的极限分辨能力在0.1微米左右, 测试范围大约在1μm到4000μm之间,看你的实际情况进行选择了.
