气相色谱(GC)
小余儿
第1楼2010/01/30
在填充柱前加一点石英棉,如果堵了就换石英棉,这样可以保护柱子。
儒雅凤
第2楼2010/01/31
色谱进样垫质量不好,是会引起这种现象。可以选质量比较好的厂家,进样数量较多的话,勤换进样垫,不但可以防止进样垫的碎粒进入色谱柱,也可以减少进样口的污染。
安平
第3楼2010/02/01
加石英棉是好办法
lik456
第4楼2010/02/01
气体反吹也可以解决,但是要看你用的是什么色谱 呵呵
fengzi9147
第5楼2010/02/19
还是选择质量好一些的进样垫吧。如果色谱柱堵了,那不是得不偿失
第6楼2010/02/19
还要考虑是否存在样品聚合的问题。
永恒的心
第7楼2010/03/04
沙发的答案比较可取,我比较赞同
美食城
第8楼2010/03/04
过一段时间就应该把柱子拆下来,用小工具把掉入柱子入口的碎渣挖出来。
