其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/17
什么啊?看不见
第2楼2005/09/18
既然是北分的仪器,就和北分联系一下嘛,要他们的填充毛细的转接或换个进样口应能实现.至于改装程序升温好象有些困难.
第3楼2005/09/18
找厂家,他们有,不过好象不是太好改吧
第4楼2005/09/18
主要就是接口的问题吧,我没见过该仪器>
第5楼2005/09/18
接口(找北分)和程升(设置原来有没有)?有难度!?
第6楼2005/09/18
这比较麻烦,要请人专门加工个部件——不锈钢转毛细的,加工费至少2000,至于程序升温系统的话,首先要把pt电极换掉,在测试加热电极的加热准确性,比较复杂,系统不知道是否支持。一般现在的专家不打肯作这种事,繁且不是很准确。这样的话还不如买台便宜点的国产货,最多贵个1-2万。
第7楼2005/09/19
改装应该是下策,还要程序升温,估计效果不会很好!
第8楼2005/09/19
建议不要改装了,买新的吧,因为你的仪器没有改装价值。
第9楼2005/09/19
想明白,改装就是不可能的事.最后的结果就是报废.所以还是根据检测需要去买一台新的最合算.
第10楼2005/09/19
改装是比较麻烦的。首先进样口要换适配器,柱接口,衬管;检测器也要换配器,柱接口,喷嘴。程序升温的改装的代价太大了,还不如换一台新的,各方面性能会更稳定更好些。
