水质检测
雾非雾
第1楼2010/01/29
因为现代仪器用的基本上都是集成电路板,集成电路板的电路之间的距离都比较小,如果遇到空气潮湿等原因,就容易存在缓慢漏电。所以一般都要求不用时要取出电池,并将仪器放在干燥处。
276074547
第2楼2010/01/29
你把电源插座拔掉就可以了!
无名
第3楼2010/01/29
因為他沒有機械開關將電源完全斷開,這也是我們在社區另外一個版面REACH/EuP中討論的一部分內容,即產品在關機(關閉)或者待機情況下的能耗如何評估和控制。
pelise
第4楼2010/02/04
谢谢各位前辈
光谱在线
第5楼2010/02/05
这个基本是设计的问题了。除了不用时候把电池拿出来每什么好的办法了。厂家设计时候可能是用了半导体开关取代了机械式开关,半导体的漏电流一直再消耗电池。
小不董
第6楼2010/02/05
如果常时间不用,一定要把电池拿出来,否则久了,电池会漏液,这会腐蚀你的仪器。
吉普丽儿
第7楼2010/02/05
不用时最好还是把电池拿出来
chemistryren
第8楼2010/02/05
我们的基本每天都用,不拿出电池的.
